活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝,质量保证,欢迎咨询洽谈。活性氧化铝(除氟专项使用)可与家用除氟缸配套运用,是家庭中幻想的饮水除氟装置。本除氟滤料也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套运用。家用除氟装置除氟滤料的活化:设置装备铺排硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),将氧化铝除氟滤料放入上述溶液中,浸泡
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝在一定的操作条件和更新条件下,该产品的的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂,、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,及自动化仪表风的干燥化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球-生产厂家水处理化学品较新产品价格行情-中国。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔载体,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型,按其用途可分为活氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。主要用途:活性氧
2020-05-29 5000/吨主要用途:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。各品种活性氧化铝:γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球-生产厂家水处理化学品较新产品价格行情-中国。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔载体,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型,按其用途可分为活氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。主要用途:活性氧化铝
2020-05-29 5000/吨在一定的操作条件,该产品的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作变压器油的脱酸更新剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40度)、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水高层度干燥的效率高干
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝对高较性的化合物具有优异的吸附性能,例如:水和乙醇。同时,它也可以吸附碳氢化合物中的TBC(对叔丁基邻苯二酚),以及重金属物质。在适当的条件下,活性氧化铝的孔径分布以及表面化学情况,都有助于吸附碳氢化合物中的杂质。活性氧化铝可以有效的吸附橡胶、PS(热塑性聚苯乙烯合成树脂)、A
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球的作用:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂
2020-05-29 5000/吨它对包装用干燥剂的各项技术指标以及检验依据、检验方法都有明确的规定。可咨询我们的客户服务者索要该标准。硅胶的安全性能:硅胶有很强的吸附能力,对人的外表能产生干燥作用,因此,操作时应穿戴好工作服。若硅胶进入眼中,需用大量的水冲洗,并尽快找医生治疗。类型包装用活性干燥剂按其用途分为如下几种类
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝主要原料及来源:本技术工艺可以采用的原料包括:各种廉价铝盐、铝酸钠、二氧化碳和无机酸。原料来源广,也可以廉价的废弃资源如煤矸石为起始原料,先碱或酸溶获得铝酸钠和铝盐。活性氧化铝主要用途:活性氧化铝属于特种氧化铝,其附加值远高于普通的冶金氧化铝,活性氧化铝主要用于作石油、化工、医
2020-05-29 5000/吨生产双氧水用活性氧化铝为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可将氢
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝除氟剂性能和用途:活性氧化铝球为白色球粒,除氟容量大、物理性能好、强度高、无害、无味,在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂,使用完全可靠,易更新、寿命长,经本除氟剂净化后的水,能达到国家规定的饮水卫生标准,除氟效果显著,可作为饮用水除氟或其它工业装置中的除氟。本品用作高氟水的除氟剂,是
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球是具有许多毛细管道的白色球状,有许多毛细孔通道,这些孔道的外貌有较高的活性,能对气体,蒸汽,活性炭价格,液体的水份具有选择吸附本能重要去除水中的氟离子结果非常好。在肯定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复生,能举行多次,还可从染污的氧、
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝除氟工作原理:我国饮用水除氟方法中,应用较多的是吸附过滤法,作为滤料的吸附剂主要是活性氧化铝。活性氧化铝是白色颗粒状多孔吸附剂,有非常大的比表面积,是除氟比较经济有效的方法。活性氧化铝是两性物质,等电点约在9.5,当水的pH值小于9.5时可吸附阴离子,大于9.5时可去除阳离子
2020-05-29 5000/吨1.活性氧化铝的选择:目前国内生产活性氧化铝的生产厂家很多,价格也相差很大,产品质量也参差不齐,因此在选择氧化铝时要格外小心。我们首先对生产厂家进行了实地考察,听取了有关相关人士的推荐介绍,并向一些使用厂家进行了咨询,对厂家送来的样品进行了多次更新试验,较后确定供应商。优良的氧化铝主要表现在两个
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝瓷球是具有很多毛细管道的白色球粒,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本领。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球的作用:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝(双氧水用)本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。活性氧化铝具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化
2020-05-29 5000/吨在一定的操作条件和更新条件下,该产品的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。活性氧化铝可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附
2020-05-29 5000/吨博兰活性氧化铝使用范围:本产品广泛应用于化工、冶金、电子、石油等工业气体脱水干燥,如空气、氧气、氮气等较久性气体,冶炼气及石油裂解气等。产品特点:采用本发明工艺方法制出的活性氧化铝球比表面积可达300m2/g以上,多细孔、高度度,对水有较强的亲和力,是一种微量水高层度干燥用的干燥剂。具有在使用
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝,又名活性矾土,英文名称为ActivatedAlumina或Reactivealumina;activatedalumin(I)umoxide。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”,它是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表备催化作用所要求的特性,
2020-05-29 5000/吨。变压油吸附剂简介:白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无嗅、不溶于水、乙醇。在一定的操作条件和更新条件下,该产品的的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,活性氧化铝是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝瓷球还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝瓷球除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有
2020-05-29 5000/吨
