河南博兰净水材料有限公司
主营:活性氧化铝,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,滤料
  • 活性氧化铝除氟吸附效果
    活性氧化铝除氟吸附效果
    各品种活性氧化铝:γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。χ-ρ-γ双氧水专项使用型:用于双氧水工作液的净化。χ-ρ净油剂:用于变压器油的脱色净化。水处理除氟、除砷活性
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝尺寸干燥剂
    活性氧化铝尺寸干燥剂
    活性氧化铝瓷球是具有很多毛细管道的白色球粒,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本领。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做
    2020-05-29 5000/吨
  • 聚丙烯酰胺絮凝特产使用价格
    聚丙烯酰胺絮凝特产使用价格
    阳离子高分子絮凝剂,外观为白色粉粒,分子量从400万到3800万。离子度从20%到55%,水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于农业生产体系溶剂。呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含农业生产体系物的废水处理。二、用途污泥脱水。生活污水和农业生产体系废水处理,如钢铁、电镀、冶金、洗
    2020-05-29 11000/吨
  • 活性氧化铝化工产品价格
    活性氧化铝化工产品价格
    活性氧化铝一般指Al2O3,通常由相应的水合氧化铝-拟薄水铝石(Pseudoboehmite)在高温条件下加热脱水而得。由催化行业的特殊性所决定,商品活性氧化铝一般为水合物拟薄水铝石。研究证实,拟薄水铝石的结构性质决定了较终产品的性能和用途。不同路线和方法生产的拟薄水铝石,其水含量不同,赋予产品
    2020-05-29 5000/吨
  • 3mm活性氧化铝球
    3mm活性氧化铝球
    活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α-Al2O3为基本组成(20%-90%)的煅烧氧化铝。活性氧化铝,活性氧化铝特点:是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝质量保证
    活性氧化铝质量保证
    活性氧化铝,质量保证,欢迎咨询洽谈。活性氧化铝(除氟专项使用)可与家用除氟缸配套运用,是家庭中幻想的饮水除氟装置。本除氟滤料也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套运用。家用除氟装置除氟滤料的活化:设置装备铺排硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),将氧化铝除氟滤料放入上述溶液中,浸泡5-
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝水处理产业报价
    活性氧化铝水处理产业报价
    活性氧化铝(双氧水用)本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝除氟剂水处理市场
    活性氧化铝除氟剂水处理市场
    活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝规格比较
    活性氧化铝规格比较
    活性氧化铝催化剂载体为白色、球状多孔性物质、无害、无臭、不粉化、不溶于水、乙醇。特殊工艺制作,因具有独特的骨架结构,所以与活性组分亲和力较强,该产品微孔分布均匀,孔径大小适宜,孔容大,吸水率高,堆积密度小,机械性能好,具有良好的稳定性,适合做催化剂载体。使用本品制备的Co-Mo系耐硫变换催化剂,
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝大型号大吸附力
    活性氧化铝大型号大吸附力
    活性氧化铝球是具有许多毛细管道的白色球状,有许多毛细孔通道,这些孔道的外貌有较高的活性,能对气体,蒸汽,活性炭价格,液体的水份具有选择吸附本能重要去除水中的氟离子结果非常好。在肯定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复生,能举行多次,还可从
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂厂家市场
    活性氧化铝干燥剂厂家市场
    活性氧化铝对高较性的化合物具有优异的吸附性能,例如:水和乙醇。同时,它也可以吸附碳氢化合物中的TBC(对叔丁基邻苯二酚),以及重金属物质。在适当的条件下,活性氧化铝的孔径分布以及表面化学情况,都有助于吸附碳氢化合物中的杂质。活性氧化铝可以有效的吸附橡胶、PS(热塑性聚苯乙烯合成树脂)
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝使用操作压力
    活性氧化铝使用操作压力
    活性氧化铝干燥吸附剂分子筛吸附或排斥的功能受分子的电性影响。合成活性氧化铝干燥吸附剂分子筛具有根据分子的大小和较性而进行选择性吸附的特殊功能,因而可以对气体或液体进行干燥或纯化,这也是活性氧化铝干燥吸附剂分子筛可以进行分离的基础。合成活性氧化铝干燥吸附剂分子筛可以满足工业界对吸附和选择特性产
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝水处理变压吸附剂
    活性氧化铝水处理变压吸附剂
    活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球状,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本能主要去除水中的氟离子效果非常好。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂特点使用
    活性氧化铝干燥剂特点使用
    活性氧化铝简介:活性氧化铝干燥剂是一种多孔性球状物质,表面积大、抗压强度高、使用寿命长、无害、纯净,可反复更新使用。产品简介:本品主要用于化工、冶金、电子、石油等工业气体脱水干燥、如空气、氧、氮气等较久性气体、冶炼气及石油裂解气等干燥。应用领域:天然气石油化工和炼制
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝吸附效果好 氧化铝
    活性氧化铝吸附效果好 氧化
    活性氧化铝球具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂载体使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝市场参与报价
    活性氧化铝市场参与报价
    活性氧化铝适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。该产品是用高纯度氧化铝经科学调配、催化精加工而成。抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。本品为白色、球状多孔性物质无害、无臭、不粉化、不溶于水。它能吸附去除水中对人体有害的氟
    2020-05-29 5000/吨
  • 一体市场活性氧化铝产品除氟处理
    一体市场活性氧化铝产品除氟
    活性氧化铝球除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有强度高,磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化
    2020-05-29 5000/吨
  • 35mm活性氧化铝除氟效果显著
    35mm活性氧化铝除氟效果显著
    活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,稀释性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无嗅、不溶于水、乙醇、可更新。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝干燥剂活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝宽松吸附
    活性氧化铝宽松吸附
    如何增强活性氧化铝吸附性能:(1)颗粒粒径:粒径越小,吸附容量越高,但粒径越小,颗粒强度越低,影响其使用寿命。(2)原水PH值:当PH值大于5时,PH值越低,活性氧化铝吸附容量越高。(3)原水初始氟浓度:初始氟浓度越高,吸附容量非常大。(4)原水碱度:原水中重碳酸根浓度高,吸
    2020-05-29 5000/吨
  • 如何增强活性氧化铝吸附性能
    如何增强活性氧化铝吸附性能
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝独特产品吸附
    活性氧化铝独特产品吸附
    2020-05-29 5000/吨
  • 长期使用活性氧化铝干燥剂好
    长期使用活性氧化铝干燥剂好
    活性氧化铝球具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝技术标准 氧化铝价格
    活性氧化铝技术标准 氧化铝
    活性氧化铝催化剂技术指标:项目单位技术指标AL2O3%≥92SiO2%≤0.10Fe2O3%≤0.04Na2O%≤0.40灼烧减量%≤7.0堆积密度(振实)g/ml0.52-0.68比表面积㎡/g≥200孔容ml/g
    2020-05-29 5200/吨
  • 13mm活性氧化铝干燥剂
    13mm活性氧化铝干燥剂
    活性氧化铝干燥剂性物质无害、无臭、不粉化、不溶于水.白色球状、吸附水的能力强。干燥剂在一定的操作条件和更新条件下它的干燥高层度高达露点温度-40℃以下,是一种微量水高层度干燥的效率高干燥剂。活性氧化铝干燥剂广泛用于石油化工的气、液相干燥,用于纺织工业、制氧工业以及自动化仪表风的干燥,空分行业变
    2020-05-29 5000/吨
  • bl活性氧化铝水处理用途
    bl活性氧化铝水处理用途
    活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝静吸附剂价格
    活性氧化铝静吸附剂价格
    活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟
    2020-05-29 5000/吨
  • 室内潮湿使用活性氧化铝
    室内潮湿使用活性氧化铝
    活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球粒,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本领。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝环保广泛应用
    活性氧化铝环保广泛应用
    活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附本领。吸附饱和后可在约175-315℃加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。除用作干燥剂外,还可从污染的氧、氢、二氧化碳、天然气等中吸附润滑油的蒸气。并可用作催化剂和催化剂载体和色层分析载体。活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴,主要用于吸附剂、
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝硅胶干燥剂价格
    活性氧化铝硅胶干燥剂价格
    活性氧化铝除氟剂使用方法(1)活性氧化铝除氟剂,可与家用除氟缸配套使用,内装除氟剂1.6公斤,水从下面进,上面出,除氟缸操作简单,使用方便,是家庭中理想的饮水除氟装置。本除氟剂也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套使用。(2)家用除氟装置除氟剂的活化:配置硫酸铝溶液(3升水、0.3k
    2020-05-29 5000/吨
  • 家用除氟剂活性氧化铝BL供应
    家用除氟剂活性氧化铝BL供应
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝干燥剂广泛应用
    活性氧化铝干燥剂广泛应用
    硫磺回收用活性氧化铝为白色球状颗粒,不溶于水及农业生产体系溶剂,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有吸湿现象,吸水后不胀不裂。具有强度高、抗硫酸盐化中毒能力强和热稳定性好等特点。本品用于石油化工及其它工业处理含的酸性经液化转变为硫磺而回收的催化剂。用于克劳斯硫磺回收装置中作催化剂,其转化率高,使用寿
    2020-05-29 5000/吨
  • 型号齐全活性氧化铝厂家直销
    型号齐全活性氧化铝厂家直销
    活性氧化铝球是具有许多毛细管道的白色球状,有许多毛细孔通道,这些孔道的外貌有较高的活性,能对气体,蒸汽,活性炭价格,液体的水份具有选择吸附本能重要去除水中的氟离子结果非常好。在肯定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复生,能举行多次,还可从染污的氧、氢、二
    2020-05-29 5000/吨
  • 各行业活性氧化铝厂家使用
    各行业活性氧化铝厂家使用
    活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。活性氧化铝具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝水吸附产品
    活性氧化铝水吸附产品
    活性氧化铝除氟工作原理:我国饮用水除氟方法中,应用较多的是吸附过滤法,作为滤料的吸附剂主要是活性氧化铝。活性氧化铝是白色颗粒状多孔吸附剂,有非常大的比表面积,是除氟比较经济有效的方法。活性氧化铝是两性物质,等电点约在9.5,当水的pH值小于9.5时可吸附阴离子,大于9.5时可去除阳离子
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝化工行业使用
    活性氧化铝化工行业使用
    可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质,特别适应含氟水的除氟处理。无害、无味、无臭、白色粉末状,能溶于酸或碱溶液中,在空气中有强烈的吸水性能。具有水硬性。能与水发生水化反
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝使用安全性高
    活性氧化铝使用安全性高
    活性氧化铝外观:活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无臭、不溶于水、乙醇,对氟有很强的吸附性,主要用于高氟地区饮用水的除氟。作用活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附本领。吸附饱和后可在约175-31
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝大小各种型号销售
    活性氧化铝大小各种型号销售
    活性氧化铝对高较性的化合物具有优异的吸附性能,例如:水和乙醇。同时,它也可以吸附碳氢化合物中的TBC(对叔丁基邻苯二酚),以及重金属物质。在适当的条件下,活性氧化铝的孔径分布以及表面化学情况,都有助于吸附碳氢化合物中的杂质。活性氧化铝可以有效的吸附橡胶、PS(热塑性聚苯乙烯合成树脂)、A
    2020-05-29 5000/吨
  • 水处理活性氧化铝球体干燥剂
    水处理活性氧化铝球体干燥剂
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝水处理表面积大
    活性氧化铝水处理表面积大
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝较性吸附剂
    活性氧化铝较性吸附剂
    2020-05-29 5000/吨
