活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,活性氧化铝是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附
2020-05-29 5000/吨污水处理过程控制是以物料平衡调度为主的连续性较强的慢处理过程。在污水处理过程中要用到大量的阀门、泵、风机及刮泥机等机械设备,它们常常根据一定的程序、时间和逻辑关系定时开、停。主要控制对象为:栅格、总泵房、沉砂池、生物反应池、沉淀池、加氯间、污泥处理装置、发电机房等。因此,基于现场设备自动
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝厂家城市污水处理就是利用各种设施设备和工艺技术,将污水中所含的污染物质从水中分离去除,使有害的物质转化为无害的物质、有用的物质,水则得到净化,并使资源得到充分利用,其生产工艺流程是比较庞杂的。污水处理过程控制是以物料平衡调度为主的连续性较强的慢处理过程。在污水处理过程中要用到大
2020-05-29 5000/吨5、活性氧化铝干燥吸附剂操作压力活性氧化铝干燥吸附剂干燥剂在动力学效应的同时,又具有平衡吸附效应,吸附质分压高,吸附容量也高,因此加压器吸附是有利的,但吸附压力太高,对空压机的造型要求也增高,另外常压更新与真空更新两个流程对吸附压力要求也不同,综合各项因素,建议常压更新流程的吸附压力选为
2020-05-29 5000/吨为您提供活性氧化铝球的相关信息,检查活性氧化铝球为红色或微红色小球状颗粒,具有很多毛细孔和较高的活性,治理高氟水效果好,易更新,干扰物少,除用于饮用水的除氟作用外,还可作为吸附剂、干燥剂和催化剂载体使用。广泛应用于自来水工程、专项使用水净化工程、双氧水厂、化肥厂、制氧厂和石油化工等行业。活
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球的作用:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。该产品是用高纯度氧化铝经科学调配、催化精加工而成。抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。本品为白色球状多孔性
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝除氟剂为白色球粒,除氟容量大、物理性能好、强度高、无害、无味,在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂,使用完全可靠,易更新、寿命长,经本除氟剂净化后的水,能达到国家规定的饮水卫生标准,除氟效果显著,可作为饮用水除氟或其它工业装置中的除氟。活性氧化铝除氟剂介绍1、化学通式:AL2O
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝产品呈白色或微红色球状或圆柱状颗粒,具有很强的吸附功能,比表面积大、抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。无臭、无味、无害。在空气中有吸湿现象,吸水后不涨不裂、保持原状。对NOX、F2、AS等气体都有吸附作用。活性氧化铝具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,稀释性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无嗅、不溶于水、乙醇、可更新。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝干燥剂活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球状,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本能主要去除水中的氟离子效果非常好。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝球除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有强度高,磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化
2020-05-29 5000/吨a、净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。b、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。c、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂,因而可不投或少投碱剂。d、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。e、腐蚀性小,操作条件好。f、溶解性优于硫酸铝。g、处理水中盐分增
2020-05-29 1200/吨用高纯盐酸,氢氧化铝和氯酸钙粉经高温反应后,再加入精制硫酸铝聚合而成,10%液体为清澈透明,固体为淡颜色微粉。聚合氯化铝用途饮用水净化、准确铸造工艺的硬化剂。聚合氯化铝使用方法先将产品稀释成10%-20%的水溶液(按商品重量计算),根据不同的水质,不同的用途,在现场进行小
2020-05-29 1500/吨压缩双电层:胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度非常大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,较终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中
2020-05-29 1100/吨该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:应用范围广,适应水性广泛?易快速形成大的矾花,沉淀性能好?适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小,水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果?碱化度比其它铝盐,铁盐高,对设备侵蚀作用小三.理化指标:该产品是一种无机高分子
2020-05-29 1100/吨活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α-Al2O3为基本组成(20%-90%)的煅烧氧化铝。活性氧化铝,活性氧化铝特点:是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及
2020-05-29 5000/吨在一定的操作条件和更新条件下,该产品的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α-Al2O3为基本组成(20%-90%)的煅烧氧化铝。活性氧化铝,活性氧化铝特点:是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及
2020-05-29 5000/吨该产品是具有吸附性能,催化活性的多孔性,高分散度,大比面积的氧化铝,适用于多种气体和液体的干燥,在石油,化肥和化工等许多反应过程中用作吸附剂,干燥剂,催化剂及其载体。按其用途可分为:活性氧化铝吸附剂,干燥剂和催化剂载体。氧化铝在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”,它是一
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝(双氧水用)本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝,活性氧化铝特点:是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及载体。活性氧化铝按内部主晶组成分为Y型和Y-P型,按其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性
2020-05-29 5000/吨聚丙烯酰胺的吸湿性和什么有关系?固体聚丙烯酰胺的吸湿性随离子度的增加而增加,而且热稳定性非常好;另外,聚丙烯酰胺具有很强的增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。PAM的吸湿过程包括物理吸附和化学吸附。物理吸附吸附速度
2020-05-29 8500/吨过去很多污水处理站或者是工业污水处理厂,都直接采用聚合氯化铝等无机絮凝剂作为污水沉降剂使用,而随着聚丙烯酰胺的品类的发展,种类越来越多。在优选絮凝剂型号之前,建议先进行实验室烧杯实验分析,如果悬浮物质固液相面电位为阴性(一般情况下为阴性),可以采用聚合氯化铝+聚丙烯酰胺方案。然后确定聚合
2020-05-29 5000/吨活性氧化铝一般指Al2O3,通常由相应的水合氧化铝-拟薄水铝石(Pseudoboehmite)在高温条件下加热脱水而得。由催化行业的特殊性所决定,商品活性氧化铝一般为水合物拟薄水铝石。研究证实,拟薄水铝石的结构性质决定了较终产品的性能和用途。不同路线和方法生产的拟薄水铝石,其水含量不同,赋予产品
2020-05-29 5300/吨聚(合)氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10)盐基度:B=n/6×100%,其混凝作用表现如下:a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
2020-05-29 1000/吨聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。聚合氯化铝性能:1、净化后的水质优于铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。2、絮凝体形成快、沉降速度快,比铝等传统产品处理能力大。3、消耗水中
2020-05-29 1200/吨聚合氯化铝简称PAC或聚铝,外观呈颜色颗粒、红褐色颗粒或浅颜色粉状固体、白色粉末状;是一种新型效率高无机高分子混凝剂,是由氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的产物。分子式为[Al2(OH)nCl
2020-05-29 1100/吨喷雾干燥型PAC的特点取决于压力喷雾剂的操作原理。经压力喷雾干燥流程生产出来的氯化铝为多孔小颗粒或中空小颗粒,表现出防尘和平滑性。由于与待处理水体接触性更好,其可湿性和水处理速度均强于其他粉状产品。喷雾生产不仅干燥聚合氯化铝,而且同时使其变成微小的颗粒。聚合氯化铝为水溶性物质同时表现出良好的热稳
2020-05-29 1000/吨该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:l、应用范围广,适应水性广泛。2、易快速形成大的矾花,沉淀性能好。3、适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。4、水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。5、碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。随着人们对水质要求的提高,我厂
2020-05-29 1100/吨
