河南博兰净水材料有限公司
主营:活性氧化铝,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,滤料
  • 活性氧化铝市场销售产品价格
    活性氧化铝市场销售产品价格
    活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球粒,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本领。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做催
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝球催化剂使用
    活性氧化铝球催化剂使用
    活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝超大除氟除砷容量
    活性氧化铝超大除氟除砷容量
    活性氧化铝除氟剂性能和用途:活性氧化铝球为白色球粒,除氟容量大、物理性能好、强度高、无害、无味,在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂,使用完全可靠,易更新、寿命长,经本除氟剂净化后的水,能达到国家规定的饮水卫生标准,除氟效果显著,可作为饮用水除氟或其它工业装置中的除氟。本品用作高氟水的除氟剂,是
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝工业除氟使用
    活性氧化铝工业除氟使用
    活性氧化铝(双氧水用)本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂零售价
    活性氧化铝干燥剂零售价
    活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,稀释性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无嗅、不溶于水、乙醇、可更新。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝干燥剂活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面
    2020-05-29 5000/吨
  • 干燥剂活性氧化铝35mm价格
    干燥剂活性氧化铝35mm价格
    吸附剂活性氧化铝厂家,干燥剂活性氧化铝价格-活性氧化铝具有吸附性能,催化活性的多孔性,高分散度,大比面积的氧化铝,适用于多种气体和液体的干燥,可用于饮用水及工业装置的除氧,除氟,脱砷.污水脱色.除臭等。用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成.它能吸附去除水中对人体有害的氟。在石油,化肥和化工、
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝工业吸附使用
    活性氧化铝工业吸附使用
    活性氧化铝具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点,可广泛应用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂。纯净的氧化铝是白色无定形粉末,俗称矾土,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃、沸点2980℃,不溶于水,氧化铝主要有α型和γ型两种变体,工业上可从
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝多种行业用途
    活性氧化铝多种行业用途
    1、化学通式:AL2O3.nH2On<12、用途:主要用于饮用水除氟或其它工业装置中的除氟。3、活性氧化铝(分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0<x<0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝球生产厂家
    活性氧化铝球生产厂家
    活性氧化铝球-生产厂家水处理化学品较新产品价格行情-中国。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔载体,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型,按其用途可分为活氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。主要用途:活性氧
    2020-05-29 5000/吨
  • 大比表面积活性氧化铝
    大比表面积活性氧化铝
    活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。活性氧化铝的吸附性可做干燥剂也可以去除水中对人体有害的氟,活性氧化铝可用于饮用水及工业装置的除氧、除氟、脱砷、污水脱色、除臭等。干燥剂活性氧化铝价格合理了解更详细请您往下看。活性氧化铝产品详情:活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝使用广泛
    活性氧化铝使用广泛
    活性氧化铝用途广泛,可当净水滤料来吸附水当中的氟成份,具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、净水滤料,水处理除氟。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,也是吸附较性分子的吸附剂.活性氧化铝除氟类似于阴阳离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性
    2020-05-29 5500/吨
  • 非离子I聚丙烯酰胺絮凝剂
    非离子I聚丙烯酰胺絮凝剂
    一、非离子聚丙烯酰胺概述:非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废
    2020-05-29 11000/吨
  • **絮凝剂非离子聚丙烯酰胺
    **絮凝剂非离子聚丙烯酰胺
    聚丙烯酰胺(PAMCA)是由乙烯酰胺和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体水解共聚而成、经红外光谱分析,该产品链结上不但有丙烯酰胺水解后的“羧基阴电荷,而且还有乙烯基阳电荷。”因此,构成了分子链上既有阳电荷,又有阴电荷的两性离子不规则聚合物。可用作:1、调剖堵水剂;2、较新型水处理剂;3、污泥脱水剂;4
    2020-05-29 11000/吨
  • 污水处理聚丙烯酰胺絮凝剂
    污水处理聚丙烯酰胺絮凝剂
    水处理有经验生产针对废水处理行业的洗煤废水、废水处理、燃煤电厂的地面冲洗废水等河南”牌废水处理专项使用聚丙烯酰胺对废水处理的方法:由于聚丙烯酰胺是应用较多的人工合成絮凝剂。这沉淀法以其简便易行、分离效率高而成为水处理工业中对不易沉降的颗粒进行固液分离的重要方法,应用在废水处理上聚丙烯酰胺是比较
    2020-05-29 11000/吨
  • 活性氧化铝饮用水吸附剂
    活性氧化铝饮用水吸附剂
    活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。该产品是用高纯度氧化铝经科学调配、催化精加工而成。抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。本品为白
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝吸附剂产品单价
    活性氧化铝吸附剂产品单价
    活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球状,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本能主要去除水中的氟离子效果非常好。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫
    2020-05-29 5000/吨
  • 吸附剂活性氧化铝大比表面积
    吸附剂活性氧化铝大比表面积
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂不破裂价格
    活性氧化铝干燥剂不破裂价格
    活性氧化铝干燥剂活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂、干燥剂以及各种反应的催化剂载体。活性氧化铝除氟剂为白色球粒,除氟容量大、物理性能好、强度高、无害、无味,在水中浸泡不变软
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝除氟剂简单使用方法
    活性氧化铝除氟剂简单使用方
    活性氧化铝(分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0<x<0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有非常大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气
    2020-05-29 5000/吨
  • 23mm标准干燥剂活性氧化铝
    23mm标准干燥剂活性氧化铝
    活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α-Al2O3为基本组成(20%-90%)的煅烧氧化铝。活性氧化铝,活性氧化铝特点:是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及
    2020-05-29 5000/吨
  • 13mm活性氧化铝球
    13mm活性氧化铝球
    活性氧化铝一般指Al2O3,通常由相应的水合氧化铝-拟薄水铝石(Pseudoboehmite)在高温条件下加热脱水而得。由催化行业的特殊性所决定,商品活性氧化铝一般为水合物拟薄水铝石。研究证实,拟薄水铝石的结构性质决定了较终产品的性能和用途。不同路线和方法生产的拟薄水铝石,其水含量不同,赋予产品
    2020-05-29 5000/吨
  • 优异活性氧化铝 活性氧化铝价格
    优异活性氧化铝 活性氧化铝
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂含量价格
    活性氧化铝干燥剂含量价格
    本产品为X-ρ型活性氧化铝干燥剂、白色球、吸附水的能力强。在一定的操作条件和更新条件下它的干燥高层度高达露点温度-40℃以下,是一种微量水高层度干燥的效率高干燥剂。广泛用于石油化工的气、液相干燥,用于纺织工业、制氧工业以及自动化仪表风的干燥,空分行业变压吸附等。由于单分子吸附层净热量高,所以
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝耐热性能
    活性氧化铝耐热性能
    活性氧化铝产品呈白色或微红色球状或圆柱状颗粒,具有很强的吸附功能,比表面积大、抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。无臭、无味、无害。在空气中有吸湿现象,吸水后不涨不裂、保持原状。对NOX、F2、AS等气体都有吸附作用。活性氧化铝具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝除氟水处理价格
    活性氧化铝除氟水处理价格
    活性氧化铝球的作用:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂单价处理
    活性氧化铝干燥剂单价处理
    高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处:提高坯体密度、流动性、强度,提高二次莫来石生成量等,降低加水量和气孔率。此外,活性氧化铝还能做干燥剂,吸水量大、干燥速度快,能更新(400-500K烘烤)。活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴,主要用于吸附剂、净水
    2020-05-29 5000/吨
  • 各品种活性氧化铝产品销售价格
    各品种活性氧化铝产品销售价
    活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。各品种活性氧化铝:γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。χ-ρ
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝除氟剂性能 氧化铝球
    活性氧化铝除氟剂性能 氧化
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝厂家质量保证
    活性氧化铝厂家质量保证
    活性氧化铝球是具有许多毛细管道的白色球状,有许多毛细孔通道,这些孔道的外貌有较高的活性,能对气体,蒸汽,活性炭价格,液体的水份具有选择吸附本能重要去除水中的氟离子结果非常好。在肯定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复生,能举行多次,还可从染污
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥产品销量优异
    活性氧化铝干燥产品销量优异
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝化工干燥剂效果
    活性氧化铝化工干燥剂效果
    活性氧化铝,质量保证,欢迎咨询洽谈。活性氧化铝(除氟专项使用)可与家用除氟缸配套运用,是家庭中幻想的饮水除氟装置。本除氟滤料也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套运用。家用除氟装置除氟滤料的活化:设置装备铺排硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),将氧化铝除氟滤料放入上述溶液中,浸泡5-
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝厂家产品销量问题
    活性氧化铝厂家产品销量问题
    活性氧化铝在一定的操作条件和更新条件下,该产品的的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂,、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,及自动化仪表风的干燥化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-
    2020-05-29 5500/吨
  • 活性氧化铝干燥剂厂家销售
    活性氧化铝干燥剂厂家销售
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝厂家干燥剂水处理
    活性氧化铝厂家干燥剂水处理
    2020-05-29 5000/吨
  • 保定活性氧化铝除氟效果显著
    保定活性氧化铝除氟效果显著
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥剂批量生产
    活性氧化铝干燥剂批量生产
    活性氧化铝对高较性的化合物具有优异的吸附性能,例如:水和乙醇。同时,它也可以吸附碳氢化合物中的TBC(对叔丁基邻苯二酚),以及重金属物质。在适当的条件下,活性氧化铝的孔径分布以及表面化学情况,都有助于吸附碳氢化合物中的杂质。活性氧化铝可以有效的吸附橡胶、PS(热塑性聚苯乙烯合成树脂)
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝特殊工艺使用干燥剂
    活性氧化铝特殊工艺使用干燥
    白色球状物质,特殊工艺制作,因具有独特的骨架结构,所以与活性组分亲和力较强,该产品微孔分布均匀,孔径大小适宜,孔容大吸水率高,堆积密度小,机械性能好,具有良好的稳定性,适合做催化剂载体。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂,具有低温活性好,使用温区宽,硫化时间短等特点,该催化剂适
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝多种型号安装使用价格
    活性氧化铝多种型号安装使用
    主要用途:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。各品种活性氧化铝:γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。
    2020-05-29 5000/吨
  • 活性氧化铝干燥产品无限供应
    活性氧化铝干燥产品无限供应
    活性氧化铝瓷球是具有很多毛细管道的白色球粒,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本领。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做
    2020-05-29 5500/吨
  • 水处理活性氧化铝35mm干燥剂
    水处理活性氧化铝35mm干燥剂
    2020-05-29 5000/吨
